Гибридный сон/гибернация в Linux: два варианта
suspend icon
Гибридный режим сна/гибернации заключается в том, что если в режиме сна содержимое оперативки «замораживается» и подпитывается от сети, а при гибернации оно записывается на хард и подпитки от сети не требует, то в гибридном режиме оба процесса происходят одновременно. Таким образом гибридный режим обеспечивает моментальное восстановление работы при выходе из сна, но также страхует от сброса состояния при неожиданном отключении электроэнергии.
В линуксе есть как минимум два варианта использовать сон и гибернацию, скажем так, в смешанном режиме. Я решал эту задачу на ноутбуке c Debian (без какого-либо окружения рабочего стола, так что готовых кнопочек не нашлось).
Начну с простого
Гибридный режим
Сам по себе вызывается командой
  1. systemctl hybrid-sleep
На ноутбуке как правило хочется вызывать этот режим при закрытии крышки, для этого нужно отредактировать файл «/etc/systemd/logind.conf», изменив в секции «Login» параметр «HandleLidSwitch» с дефолтного «suspend» на «hybrid-sleep»
  1. [Login]
  2. #HandleLidSwitch=suspend
  3. HandleLidSwitch=hybrid-sleep
после этого нужно перезагрузить систему, или сервис systemd-logind (это перезапустит текущий сеанс пользователя, так что не забудьте сохранить все важное). Теперь при закрытии крышки будет активироваться гибридный режим.
Далее более сложный, но небезынтересный вариант.
Сон с отложенным переходом в гибернацию
Второй вариант смешанного режима заключается в том, что сначала система уходит в простой сон, но если сон подзатянулся, то происходит кратковременное пробуждение и переход в полноценную гибернацию. Это может иметь смысл для ноутбука, если есть потребность экономить энергию батареи во время продолжительной неактивности.
Для этого создаем файл /etc/systemd/system/suspend-sedation.service
  1. [Unit]
  2. Description=Hibernate after suspend
  3. Documentation=https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1420279#p1420279
  4. Documentation=https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1574125#p1574125
  5. Documentation=https://wiki.archlinux.org/index.php/Power_management
  6. Documentation=http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=5&t=129088
  7. Documentation=https://wiki.debian.org/SystemdSuspendSedation
  8. Conflicts=hibernate.target hybrid-sleep.target
  9. Before=sleep.target
  10. StopWhenUnneeded=true
  11. [Service]
  12. Type=oneshot
  13. RemainAfterExit=yes
  14. Environment="ALARM_SEC=10800"
  15. Environment="WAKEALARM=/sys/class/rtc/rtc0/wakealarm"
  16. ExecStart=/usr/sbin/rtcwake --seconds $ALARM_SEC --auto --mode no
  17. ExecStop=/bin/sh -c '\
  18. ALARM=$(cat $WAKEALARM); \
  19. NOW=$(date +%%s); \
  20. if [ -z "$ALARM" ] || [ "$NOW" -ge "$ALARM" ]; then \
  21. echo "suspend-sedation: Woke up - no alarm set. Hibernating..."; \
  22. sleep 10; \
  23. systemctl hibernate; \
  24. else \
  25. echo "suspend-sedation: Woke up before alarm - normal wakeup."; \
  26. /usr/sbin/rtcwake --auto --mode disable; \
  27. fi \
  28. '
  29. [Install]
  30. WantedBy=sleep.target
и включаем его
  1. systemctl enable  suspend-sedation
Теперь, через 10800 секунд (3 часа) после перехода в сон, комп сам проснется и переведет себя в режим гибернации.
Решение подсмотрено в интернете и отличается дополнительной строкой с командой  «sleep 10;». Добавлена она потому, что установленный у меня syncthing крашился при моментальном переходе от сна к гибернации (лично я это связываю с работой сети, которая кратковременно нарушается и восстанавливается при выходе из спячки, но это не точно).
Метки: , , , . Закладка Постоянная ссылка.
Комментарии запрещены.
