Классный скрипт для конвертации в utf8
Запарило пересохранять субтитры, которые часто выкладывают в вин-кодировке. Нашел клевый скрипт на питоне (а значит и под виндой можно юзать) для конвертации из любой кодировки (исходная автоопределяется) в UTF8. Навесил его как кастомную команду для *.srt в Double Commander, который также юзаю в обеих системах — стало совсем хорошо =)
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys
from chardet import detect
srcfile = sys.argv[1]
tmpfile = sys.argv[1] + '.tmp'
bakfile = sys.argv[1] + '.bak'
# get file encoding type
def get_encoding_type(file):
    with open(file, 'rb') as f:
        rawdata = f.read()
    return detect(rawdata)['encoding']
from_codec = get_encoding_type(srcfile)
# add try: except block for reliability
try:
    with open(srcfile, 'r', encoding=from_codec) as f, open(tmpfile, 'w', encoding='utf-8') as e:
        text = f.read() # for small files, for big use chunks
        e.write(text)
    os.rename(srcfile, bakfile) # backup old encoding file
    os.rename(tmpfile, srcfile) # rename new encoding
except UnicodeDecodeError:
    print('Decode Error')
except UnicodeEncodeError:
    print('Encode Error')
Метки: , , , , . Закладка Постоянная ссылка.
