Отказоустойчивая установка Debian с EFI на зеркало mdadm-рейда
Данный пост возник в результате моей собственной попытки понять, как именно можно добиться отказоустойчивости в конфигурации с EFI-загрузчиком и корнем системы на RAID-массиве. Базовая проблема заключается в том, что разделы с файлами EFI не могут быть расположены на рейде, что приводит к курьезной ситуации, когда сам линукс установлен на рейд, но загрузчик оказывается только на одном диске. Как оказалось, выход конечно есть, но требует дополнительных манипуляций. Я пошел длинным путем и решил описать установку дебиана через Live-CD при помощи debootstrap, что позволяет акцентировать внимание на момент установки загрузчика.
В самом низу будет видео, демонстрирующее все описанные ниже шаги.
Исходная позиция: система с двумя неразмеченными дисками, загруженная с Live-CD
Действия в консоли Live-CD
Размечаем первый диск.
Следующий набор команд создаст на диске GPT-таблицу c двумя разделами: 1 — EFI-раздел на 100 Мб, 2 — раздел под будущее зеркало, размером в 10 Гб
fdisk /dev/sda
g
n
1
[default]
+100M
t
1
n
2
[default]
+10G
w
Скопируем конфигурацию разделов на второй диск, чтобы они были идентичны
sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
Отформатируем первые разделы дисков в FAT32
mkfs.fat -F32 /dev/sda1
mkfs.fat -F32 /dev/sdb1
Создадим зеркало md0 из вторых разделов дисков sda и sdb
mdadm --create --metadata=0.90 /dev/md0 -l 1 -n 2 /dev/sda2 /dev/sdb2
Форматируем и монтируем рейд
mkfs.ext4 /dev/md0
mount /dev/md0 /mnt
При помощи утилиты debootstrap скачиваем и разворачиваем на смонтированном рейде основу дебиана
debootstrap --arch amd64 stable /mnt https://deb.debian.org/debian
Переходим в свежую систему при помощи chroot
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /proc /mnt/proc
mount --bind /sys /mnt/sys
chroot /mnt
Действия в chroot-окружении
Устанавливаем пароль root
passwd
Создаем директорию под файлы EFI
mkdir /boot/efi
Выясняем ID рейда и прописываем содержимое fstab
blkid /dev/md0
vi /etc/fstab
UUID="..."    /           ext4    errors=remount-ro    1 1
/dev/sda1       /boot/efi       vfat    umask=0077           0 1
Важно: рейд указываем через ID, EFI-раздел — по имени.
Монтируем согласно fstab (рейд уже смонтирован, то есть по факту домонтируем EFI)
mount -a
Устанавливаем в нашу систему поддержку рейдов, что потребуется в дальнейшем для корректной работы загрузчика.
apt update
apt install mdadm
Опционально настроим локали и часовой пояс
apt install locales
dpkg-reconfigure locales
dpkg-reconfigure tzdata
Установим ядро
apt install linux-image-amd64
Установим и настроим загрузчик
apt install grub-efi
update-grub2
Проинсталлируем GRUB на диски
grub-install /dev/sda
grub-install /dev/sdb
В момент инсталляции загрузчика на sda каталог /boot/efi/ заполняется файлами. Для отказоустойчивости необходимо скопировать эти файлы с sda1 на sdb1…
mkdir /boot/efi2
mount /dev/sdb1 /boot/efi2
cp -RT /boot/efi /boot/efi2
… и добавить второй диск в список UEFI, чтобы система знала, что на нем тоже есть все необходимые файлы
efibootmgr  -c -g -d /dev/sdb -p 1 -L "debian 2" -l '\EFI\debian\shimx64.efi'
Таким образом у нас оба диска будут в списке загрузчика и при смерти любого из них система будет способна загрузиться.
Используя утилиту efibootmgr в дальнейшем можно удалить из списка замененные диски, а для добавленных дисков нужно будет повторить шаги второго диска:
1. скопировать таблицу разделов,
2. отформатировать первый раздел и скопировать на него файлы EFI,
3. добавить второй раздел в существующий рейд,
4. заинсталлировать на диск grub,
5. добавить этот диск в UEFI.
Выходим из chroot
exit
Перезагружаемся
reboot
Вывод
Обеспечить отказоустойчивость системы на рейд-массиве можно путем создания EFI-раздела на каждом диске, копировании на него файлов EFI и добавлении в список загрузчика при помощи утилиты efibootmgr.
Видео, в котором я последовательно показываю весь процесс с момента создания виртуальной машины:
Использованные материалы
См. также
Debian 10 Buster + openbox (установка и настройка)
Метки: , , , , , . Закладка Постоянная ссылка.
