SimpliVity VM Data Access Not Optimized
Долго не мог понять почему возникает сабжевая ошибка. В норме, при включенном vSphere DRS виртуальные машины должны автоматически перекидываться на хосты, на которых непосредственно лежат их файлы (если точнее, симпливити дублирует каждую виртуалку, так чтобы 2 хоста имели полный локальный доступ к ней). В моем же случае виртуалки балансировались классически — по загруженности хостов, то есть vmotion работал, но по какой-то причине игнорировал симпливитийную привязку к хранилищу.
Оказалось, причина была в установленной галке «For availability, distribute a more even number of virtual machines across hosts» в настройках vSphere DRS. Вероятно задача равномерного распределения оказалась приоритетнее и полностью отрубила балансировку по доступу к хранилищу. Вывод: если возникла подобная проблема — стоит начать с того чтобы выставить дефолтные настройки DRS
Также могу порекомендовать цикл постов о принципах работы Simplivity:
How Virtual Machine data is stored and managed within a HPE SimpliVity Cluster – Part 1 – Data creation and storage
How Virtual Machine data is stored and managed within a HPE SimpliVity Cluster – Part 2 – Automatic Management
How Virtual Machine data is stored and managed within a HPE SimpliVity Cluster – Part 3 – Provisioning Options
How Virtual Machine data is stored and managed within a HPE SimpliVity Cluster – Part 4 – Automatic capacity management
How Virtual Machine data is stored and managed within a HPE SimpliVity Cluster – Part 5 -Analyzing Cluster Utilization
How Virtual Machine data is stored and managed within a HPE SimpliVity Cluster – Part 6 – Calculating backup capacity
Метки: , , , . Закладка Постоянная ссылка.
